j’ai une machine à laver, Philips whirlpool, AWG 282 PW. Elle vidange mais n’essore pas. J’ai vérifié la pompe mais apparament RAS. Que pensez vous que cela puisse être ? Merci
Avez vous vérifié l’état des charbons du moteur ?
merci pour la réponse. Je n’ai pas vérifié les charbons, sais pas où c’est dans la machine. J’ai fait uniquement ce qui est indiqué sur la notice, vérifier la pompe, voir si rien coincé entre tambour et carcasse. Il n’y a pas d’indication autre.
le moteur est tout en bas et entraine la courroie.
Cela devrait vous aider à trouver
Merci pour la réponse. Je peux pas moi démonter toute seule la machine. De plus, depuis est apparu un autre pbe, le tambour a l’air décalé et frotte contre la paroi. A mon avis elle est foutue et a envie de se reposer. Merci quand même. Cordialement
