Je possède un lave linge Brandt WFH 1171F. Au cours du cycle, la machine n’effectue qu’un rinçage et n’essore pas. Affichage “ER 02” qui correspond à “pompe de vidange bloquée ou tuyau plié”.
J’ai démonté les deux tuyauteries sur la pompe. Tout est OK. J’ai échangé les charbons du moteur; pas d’améliorations. Le code “ER 02” s’affichait depuis longtemps, mais en fin de cycle après l’essorage.
Je ne vois pas où est le problème, module de puissance ou module de commande? Vu le prix de ces pièces, j’aime autant changer la bonne.
Merci de bien vouloir m’éclairer.
Avez vous regarder si votre pompe de vidange n’est pas défectueuse?
Retirez la et tester la en direct.
ATTENTION : manip à faire avec précautions.
Merci a Younglord pour la réponse.
La pompe de vidange fonctionne bien, la cuve se vide complètement et il ne reste qu’un petit résidu dans la tuyauterie montante.
Je ne connais pas les autres causes possibles pour ce genre de panne.
Donc si l’eau se vide, la panne est résolue?
Non, la panne n’est pas résolue, car la machine n’effectue qu’un seul rinçage et s’arrête sans effectuer l’'essorage.
Tentez de controlez votre tachymètre et regarder si l’aimant n’est pas cassé.
Le tachymètre à l’arrière du moteur a été vérifié. Il est en bon état.
