Problème démarrage lave vaisselle BOSCH SMS40D18EU/09
Bonjour à tous
Depuis peu mon lave vaisselle BOSCH ne démarre plus … un lavage pas terminé et de l’eau restait dans le fond du lave vaisselle,
J’ai essayé de le redémarrer et faire une vidange mais à la mise en marche il clignote environ 5/6 fois sur le voyant « lavage » et ensuite que le voyant « séchage ou fin de cycle » en fixe et je ne peu plus rien faire … ni un reset ou autre il ne veut rien savoir .
J’ai vidé la cuve et contrôler l’état de la pompe de vidange et elle tourne librement.
Dans l’attente de votre aide.
Gvn
Bonjour Gvn35,
Commencer par contrôler le verrouillage ou la sécurité de porte.
Vérifier : Filerie et connecteur.
Bonjour a tous je suggère aussi de vérifier l’état électrique de la pompe de vidange, si elle fonctionne mécaniquement, cela ne garantis pas l’état du bobinage.
Bien a vous
Bonjour Merci de votre retour
Concernant la sécurité de porte je ne voit rien d’anormale , si je ne me trompe il est compliquer de tester électriquement le capteur en lui même …
Bonjour , merci de votre retour,
La pompe de vidange tourne librement.
Et lors du démarrage elle fait du bruit comme si elle faisait quelques tours, la valeur des enroulement est bonne.
GVN
