bonjour
lors du demarrage un double clic du mecanisme d’ouverture puis rien ne se passe
j’ai changer la commande et toujours rien
est ce les charbons
merci
albert
Cette référence est inconnue , il faudrait la vérifier sur la plaque signalétique.
En ce qui concerne la panne , j’aimerais savoir ce que fait la machine exactement (remplissage ,chauffage ,rotation, prise des produits…etc)
Les charbons peuvent être vérifiés mais ils n’ont d’incidence que sur la rotation du moteur : si la machine ne se remplie pas ,le moteur ne démarrera pas !
bonjour
c’est une lavante sechante electrolux arthur martin
soit aw 2107 s
aw2127 s
aw2147 s
rien ne se passe sauf
1 er clac pui apres une seconde un autre
pas de message
pause départ clignote
merci
bonjour voici les coordonnées de la machine
prod: 914602503 00
serie 04000268
type 6258679
merci
bonjour
j’ai essayer les differents programmes
lorsque je ferme la porte un clac lorsque je choisis un programme puis appuis sur le bouton demarrage un" double clac"
meme pour sechage seul, rien ne demarre , pas de message d’erreur
le bouton depart clignote
pas d’arrivé d’eau non plus
merci
bonjour,
je passe « vite fait » par là .
J’ai juste le temps de vous donner la doc (voir ici )
Il y a un programme test et pas mal d’info qui devraient vous aider.
bonjour
merci pour la doc c’est la carte principale code e37 qui est touche coul"
une question faut il la changer ou le reconfigurer
merci et bonne journée
albert
En pièce d’origine ,il n’y pas le choix : il faut changer la carte complète
Vous pouvez toujours tenter une reconfiguration ,mais je n’y crois pas trop (c’est page 49 du document indiqué plus haut)
bonjour
avec mes remerciements pour votre aide
albert schmitt
