Bonjour mon lave linge Arthur Martin 43545 s’allume mais ne démarre pas
Bonjour, référence inconnue, une photo de l’étiquette ?
Je fait quoi j’ ai pas compris
Pour trouver des infos sur votre machine, le numéro en façade ne mène à rien.
Il faut les références de la plaque signalétique située aux endroits en rouge.
https://shop.electrolux.fr/PNC
Quand vous appuyez sur départ il ne se passe rien, même pas un bruit de pompe et pas de message d’erreur ?
Pourquoi avoir démonté le panneau de commande ?
Il ne se passe rien le voyant de marche arrêt clignote
Concernant le démontage j’ai cru que le problème venait de la carte mère donc je l’ai emmené chez un technicien qui m’a assuré qu-elle fonctionne très bien
Pour compléter la description de la situation, pourriez-vous apporter les réponses aux questions suivantes
Le symbole « Cadenas » dans le coin inférieur gauche de l’écran d’affichage n’est-il pas allumé ?
La durée du programme sélectionné est-elle affichée ?
Reste-t-il toujours possible d’ouvrir le hublot dans cette situation ou le LL ne démarre pas ?
Le voyant hublot verrouillé situé au dessus de la touche Départ/Pause est-il allumé, éteint ou clignote-t-il ?
Y-a-t’il eu non, à un moment ou un autre lors de vos tentatives de mise en route, l’affichage d’un code erreur E40
