Mon frigo whirlpool ARC6670 version 8501667001004, après plusieurs mois d’inutilisation fait des siennes. Quand je le branche le moteur demarre puis se coupe, je debranche et lorsque je veux rebrancher il est en rideau plus rien. Après quelques minutes de pose, si je rebranche il fait pareil, le moteur se lance puis se coupe après quelques secondes, à part hier soir,où il s’est lancé a fait du froid sans s’arrêter pendant plus d’une heure. Je n’ai pas osé le laissé branché toute la nuit sans surveillance, je l’ai débranché et ce matin, le moteur se lance et se coupe après quelques secondes.
Après quelques recherches, je pense que le problème se situe dans le relais de demarrage ou vers le PTC qui je crois sont situés tous les 2 dans une boite blanche appellée relais monobloc ref TV1F5, dans le manuel de service que j’ai trouvé.
Merci de me dire si mon raisonnement est correct ? Cordialement.
