Re-bonjour,
Avec une même valeur de 90 Ω pour chacune des 3 mesures effectuées, le moteur de pompe de vidange n’est pas en cause au plan électrique.
Maintenant, si le LV s’arrête cuve pleine, rien ne permet de dire que ce soit dû à une panne de la fonction vidange (peut-être, mais peut-être pas). A titre d’exemple, si lors du déroulement d’un programme du LV, une panne de courant se produit, à l’ouverture de la porte du LV, on constaterait que la cuve est pleine d’eau et le problème ne serait pourtant pas à imputer à la fonction vidange.
En l’absence de code erreur, il est donc essentiel d’arriver à préciser à quel moment du programme se produit la panne.
Il est déjà possible de préciser pendant combien de minutes le programme sélectionné a fonctionné avant que se produise la panne.
Ensuite, le programme commence toujours par une courte vidange de l’ordre de 1mn (on entend la pompe bourdonnée puis éventuellement faire un bruit de succion lorsque la cuve est vide).
Cette vidange est suivi d’un remplissage d’une durée de l’ordre de 2mn (avec un bruit d’écoulement d’eau)
Puis commence la circulation de l’eau avec aspersion de l’eau dans la cuve par les tourniquets internes à la cuve (avec un bruit assez caractéristique de brassage de l’eau). Cette phase sera de plus longue durée et variable selon le programme.
Puisque votre panne se produit assez rapidement, il est vraisemblable que la panne se produise lors de l’une de ces 3 phases du programme lancé.
Et donc, pouvez-vous préciser les points suivants :
- // Quel est le programme lancé ?
- // Quelle est sa durée de fonctionnement jusqu’à la panne ?
- // Entendez-vous la pompe de vidange bourdonner au lancement du programme ?
- // Entendez-vous le bruit d’écoulement du remplissage en eau s’effectuer ?
- // Entendez-vous la circulation de l’eau et son bruit de brassage ?
- // Au cours de laquelle de ces phases se produit la panne ?
PS :
- // Si un code erreur s’affiche lors de la prochaine panne, à l’issue de vos observations, merci de le signaler également
Votre réponse sur chacun de ces points devrait permettre d’y voir plus clair.
