Problème de sécurité de porte sur LG WD14121FD - [Résolu - Verrou de porte remplacé]
bonjour yannick 57
même problème avec mon LL LG MODELE WD-14126FD
sécurite porte Modèle origine : 6110-F103-P1X1-R1
fabricant Eaton a arrêté d’en fabriquer.
au sujet du remplacement par la pièce de substitution :
Interrupteur retardateur bloque-porte pour lave-linge AEG 563 Rold 57016
questions:
1)l entraxe des fixation doit être identique a l ancienne: normalement
Modele origine : 6110-F103-P1X1-R1
2)les branchements ou numérotations sont différents entre:
la pièce d origine et la pièce de remplacement
3 fils pour l origine et son câblage 3 4 5
_3 couleur jaune et rouge
_4 «  »«  »«  »" rouge
_5 «  »«  »«  »" noir
pour le nouveau interrupteur a quoi correspond les connectiques 1 2 3
quel câblage va avec ??
merci de vos réponses
cordialement
Bonsoir Charlie2:
  1. oui entraxe des fixations est identique
  2. ci-dessous les photos pour le montage. Il faut couper et dénuder les câbles.
    personnellement j’ai utilisé des cosses adaptés + isolant
bonjour Yannick57 le 23 01 25
merci beaucoup d avoir répondu a mes questions
ok pour couper les fils et merci pour le nouvel ordre de montage
quelles cosses adaptes faut il ?? cosse auto?
vos 2 photos sur le site sont la sécurite ancienne:
E-t-a 6110-f103-p1X1-r1-230V Door Lock 645201231
avez vous la nouvelle sécurite de porte ? cosses etc … etc …
sinon j ai commande la sécurite de porte ou interrupteur de verrouillage de porte a retard pour LL:
J AI COMMANDE LA PIÈCE LE VENDREDI 17 01 25
j ai essaye d écrire pour avoir un suivi de ma commande( comme toute commande sur internet) mais pas de réponse!! 2 fois:
sur leur site(https://www.recamania.fr/) et sur la messagerie propose :
pas de retour !!! est ce normal? alors qu il indique 3 a 4 jours pour la livraison?
j ai paye par pay pal(Alveco online)
je m inquiète plus pour la non communication !!!
merci de vos réponses et disponibilité
cordialement
charlie2
Bonjour charlie2,
je n’ai pas pris la photo de mon montage avec la nouvelle pièce mais elles sont bien numérotés et il suffit de suivre le schéma de correspondance.
N°3 → N°1
N°5 → N°2
N°4 → N°3
Cosses électrique font l’affaire
re bonjour Yannick57
Merci encore d avoir répondu
ok pour les fils j avais bien compris le sens, j ai même une photo qui date sur le site aliexpress!!
mais suite a ma commande j ai un doute sur la société :
dans votre cas la réception, c est faites correctement???
retard ??? mauvaise communication ? autre ??
surtout que sur le site il n a pas d adresse , télephone? seulement e-mail!!
cordialement
charlie 2
Bonjour Charlie,
Avez-vous reçu la pièce? Pour ma part j’ai commandé via amazon
