Fermeture de porte aquatronic 7113
Bonjour à tous !
Je suis l’heureux propriétaires d’une Siemens aquatronic 7113 qui après des loyaux services ne fonctionne plus du tout. En la démontant j’ai repéré que le système de fermeture de la porte avait brûlé au niveau du contacteur electrique qui doit renvoyer un signal indiquant que la porte est bien fermée. Il me semble possible de shunter le contacteur afin d’avoir un signal toujours sur « fermée ». Auriez vous une idée à partir de ce schéma électrique de ce qu’il faut faire ? Ci-joint le schéma du contacteur (on voit bien d’ailleurs le point noir ou il a brûlé à l’intérieur). Il y a deux schéma, c’est celui de gauche qui nous intéresse. Merci d’avance !
Tanguy
J’ai le meme pb avec mon lave linge. Avez vous réussi à shunter cette pièce ou sinon savez vous où je pourrais me la procurer
Je n’arrive pas non plus à trouver la réf de cette pièce: la connaissez vous?
Merci d’avance
Bonjour Guerre,
Shunter le verrou de porte est une opération dangereuse
  • d’une part parce que le risque est important d’endommager l’électronique de puissance en cas d’erreur de branchement
  • d’autre part pour l’utilisateur ou l’utilisatrice qui pourrait ouvrir la porte alors que le tambour tourne toujours.
Il ne peut donc être question donc de proposer une solution de shunt de ce système.
Sinon, pour être certain de trouver la bonne référence de ce verrou, il faudrait que vous précisiez la référence complète de modèle de votre appareil.
Ce devrait être quelque chose comme WP71130FF/_ _, les 2 tirets correspondant à 2 chiffres qui sont à préciser.
À cette référence de modèle doit correspondre également une référence de produit à 9 chiffres commençant par à priori par 74.
// Pouvez-vous préciser ces références ou mieux, publier une photo de l’étiquette signalétique de l’appareil ?
Bonjour Guerre,
Vous êtes dans l’obligation de changer la sécurité porte.
Pour mettre votre appareil opérationnel.
Voici 2 liens avec pièce disponible : (voir ci la pièce corresponde bien à votre appareil ? )
https://carre-lutz.com/acatalog/verrou-de-porte-225110.html
PS : impossible de vous donnez la solution de shunter la sécurité porte.
Cause danger : vous pouvez mettre votre appartement ou maison en feu.
