Problème de départ sur Arthur Martin Electrolux AWT1332AA
J’ai quelques soucis depuis quelques temps quand je lance ma MAL.
Elle se bloque parfois lorsque je veux lancer un cycle.
Code erreur : 10 sonneries, ce qui correspond à “les volets de la porte de tambour sont ouverts”.
J’ai démonté la serrure une première fois et regardé l’électrovanne et tout ce qui était mobile, RAS.
Elle a redémarré après avoir tout remonté. Ça à fonctionné pendant 3 semaines sans pb.
Hier, rebelote, même pb. Ce coup là, j’ai regardé du côté du capteur de tambour EDS et j’ai fait des tests. J’ai vérifié la tension aux bornes du capteur, 5V, tout est OK. J’ai lancé la MAL sans le capteur connecté, même symptôme. Je m’oriente donc vers ça. Le capteur étant par interrupteur Reed, comment faire un test de ce dernier ?
Quelqu’un a t-il déjà eu le même cas ?
Merci d’avance
