Problème cyle de sèchage Seche linge THOMSON AIR674C Drylogi
J’ai un problème avec mon sèche-linge de marque THOMSON type AIR674C:
Le cycle de séchage ne dure pas plus que vingt minutes. Je m’explique : lorsque je lance le cycle normal l’affichage m’indique “90minutes” celui-ci diminue jusque “80 minutes”. Une fois passer ce cap celui-ci passe directement à “47minutes” et m’indique un % humidité à 42%. Le minuteur diminue jusque “42minutes” et passe directement à “5minutes” avec un % humidité à 5.
Après avoir surfer sur plusieurs forum et pensant avoir trouver la solution j’ai changé le capteur d’humidité, malheureusement pour moi le défaut est toujours présent!
P.S.:J’ai essayé de faire l’autotest qui ne m’indique aucun défaut. Pour être précis avant que ce problème ne m’arrive j’ai changé la résistance car celle-ci était HS (le sèche linge ne soufflait plus d’air chaud).
Il s’agit surement de votre module de puissance qui ne donne plus les bonne informations voir ici
Malheureusement il ne reste plus que ça à changer.
Cordialement sosriri
