Il s'arrête trop tôt
Mon sèche linge chauffe correctement mais il ne calcule plus correctement le taux d’humidité:
Il passe de 70% d’humidité à 37% d’un seul coup et on est obligé de le relancer plusieurs fois le sèche linge pour avoir du linge sec;comment peut-on contrôler ce capteur svp?(valeur de résistance)ou est-ce un pb de thermostat?
Ou est placé le capteur d’humidité?sous la cuve peut-être?
Vous trouverez ci-joint le plan de mon séche linge Thomson AIR655
Merci d’avance
Je n’est pas trop le temps de détaillé , mais essayez de voir ici et là .
Il s’agit d’un programme test qui concerne les seche-linge Brandt , mais il devrait être suffisamment proche du votre pour vous aider.
En revanche, si votre appareil est propre , je pencherais pour un problème de capteur
Merci je vais essayé
