Problème cuisinière Scholtes
Bojour,
Je possède une cuisiniere Scholtès CI 66VA.
Les deux foyers de droite ne fonctionnent pas (vitrocéramique) et n’ont jamais fonctionné
Il s’agit du foyer halogene arrière droit (hilite) (2300w) et du foyer radiant avant droit (1200w).
Tout le reste (2 autres foyers + four pyrolyse) fonctionne correctement.
Merci pour votre aide.
S’il n’ont jamais fonctionné , il est probable qu’ils soient mal branchés au niveau du bornier d’alimentation (là ou arrive le câble électrique)
Je vous ai déposé le schéma ici .
Il faut que toutes les bornes « L » soient raccordées ensemble (avec des cavaliers) et que le fil rouge du câble soit branché dessus.
Idem pour les bornes « N » qui doivent être branchées sur le fil bleu.
Merci beaucoup.
Je ne suis pas électricien, mais je vais essayer de mettre la main dans le cambouis.
Faut d’abord que je trouve comment arriver au bornier d’alimentation…
il suffit de suivre le fil depuis la prise :wink:
Merci beaucoup pour ces explications.
C’était beaucoup plus simple que je le pensais.
Le fil rouge était vissé dans le mauvais “trou”.
Pour le moment les 4 feux et le four fonctionnent.
Pourvu que ça dure…
