Sur une cuisinière Scholtes CP 956 G, je n’ai plus d’allumage automatiue sur les boutons 2,3,4 en partant de la gauche. Quelle est la panne?
Il y a plusieurs possibilités : interrupteurs , bougies , ou allumeur .
Je vous suggère d’intervertir les fils des bougies pour voir celle qui s’allumait le fait encore.
Si ce n’est pas le cas, on peux déjà éliminer les bougies.
Si vous avez quelques notions d’électricité , faites un essai en shuntant les interrupteurs : si ça s’allume partout comme un
sapin de Noel
, c’est que les inters sont bons à changer !
Regardez également , en ayant soulevé le plan de travail , si une étincelle ne se fait pas ailleurs (sur le fil de la bougie , par exemple ,ce
qui indiquerait que c’est juste l’isolant du fil qui serait défectueux et réparable avec du scotch)
