J’ai le four 852683329010 AKZM 833/IXL qui a un soucis de chauffe : tarte avec la pate pas cuite et le dessus brulé.
Test visuel, le ventilateur du fond tourne.
Ceci me laisse penser a un soucis de résistance sol.
J’ouvre
- Je teste les 3 résistances : 20ohm fond et supérieure et 45ohm le sol ( semble normal par rapport au puissance 2450W / 1150W)
je referme, il fonctionne et deux semaines plus tard il fait la même chose, j’ouvre de nouveau.
Je mets sous tension avec un programme. J’entends les clics des relais. Je teste la tension et présence du 230V sur les 3 résistances.
Je suis a court d’idée.
