Probleme bras de lavage inferieur sur LADEN C1009
Mon lave vaisselle se met en sécurité (voyant rouge clignote 6X) après quelques secondes de fonctionnement.Suite à une vérification complète et le nettoyage des filtres, je me suis aperçu que le cycle fonctionnait normalement sans le bras de lavage inférieur, et par contre se mettait systématiquement en sécurité des que celui ci est en place (les orifices de sortie d’eau du bras ont été nettoyées)
Auriez vous une idée sur la raison de ce problème.
Merci d’avance
Il n’y a effectivement pas d’afficheur numérique,le voyant de défaut clignote 6X puis recommence sont cycle de clignotement après une pause de 2 secondes et ce sans interruption si nous acquittons pas le signal de défaut avec la touche annulation/arret
merci d’avance
Avez-vous vérifier que le tuyau de vidange ne soit pas bouché?
Comme indique dans ma première demande le lave vaiselle fonctionne et donc vidange normalement sans le bras inférieur
Merci d avance
Peut être que ton bras de lavage est tout simplement endommagé. C’est assez simple à changer. Des pièces sont dispo en ligne : misterpieces.com/24-bras-de-lavage
