Bonjour, la pompe de ma tireuse à bière Perfectdraft ne se met plus en route.
J’ai testé les éléments suivants: L’alimentation sport à 10,6 V, le Peltier, le ventilateur et la pompe fonctionnent si branchement direct.
En mode maintenance, tout se déroule normalement jusqu’à la pompe qui ne démarre pas.
Je sèche à ce stade sur le diagnostic.
Si quelqu’un à une piste, je suis preneur !
Merci d’avance et bonne journée.
Il faudrait des phots recto verso de la carte
Bonjour Achess, merci pour la réponse.
Voici les photos recto verso de la carte.
Compte tenu que les autres éléments sont opérationnels, il y a des chances que cela provienne de là, mais ça dépasse mon seuil de compétence.
Merci d’avance pour votre retour.
Bonne journée.
Je suis parvenu à déchiffrer les inscriptions:
PHD 97NQ
O3LT
PEM2037
Où peut on se procurer ce composant ?
Envoyé de mon iPad
Pas de precipitation.
On sait que c’est un Transistor à effet de champ (FET) canal N. PHD97NQ03LT (N-channel TrenchMOS logic level FET) | Nexperia
Il faut faire des mesures . Le problème est peut-être en amont
Munissez vous d’un multimètre en mode VDC
La datasheet donne le brochage
Le schéma de principe du mosfet N en commutation (remplacer les leds par la pompe ou le peltier)
En mode maintenance, commander la pompe :
Le gate du transistor de commande passe de 0 à une tension positive de 5 à 10 V et si le transistor fonctionne, une cosse de la pompe passe de 10.6 V à 0 V. l’autre cosse étant à 10.6 V, la pompe doit fonctionner
Merci beaucoup achess pour toutes ces précisions.
Je vais poursuivre les investigations avec l’aide d’un ami et je vous tiens au courant.
Très bonne journée.
Envoyé de mon iPad
