Le voyant rouge indiquant un manque d’eau sur mon Polti Lecoaspira 705 reste allumé.
Il n’y a pas de sonde de niveau sur la cuve.
Pouvez vous m’aider à identifier la panne ?
Dans les centrales vapeurs c’est souvent un thermostat de sécurité qui déclenche quand la chaudière surchauffe.
Le voyant s’allume quand ?
tout d’abord, merci pour votre retour
le voyant s’allume au bout de quelques minute de chauffe, la documentation de l’appareil indique un manque d’eau.
Bouchon calcaire ou pompe défectueuse.
merci, je regarde te reviens vers vous
Bonjour, si c’est le même produit, il n’y a pas de pompe, il faut mettre 1.3 l d’eau dans la chaudière avant utilisation. https://fc.darty.com/notices/SPECIFIQUE/PEM/VAPORETTO/2575086_as_705/2575086_notice.pdf
Si il y a bien de l’eau, ce serait un problème de thremostat.
Merci, je reviens vers vous dès que j’ai effectué l’opération, bonne journée
