*Bonjour,
Mon nettoyeur vapeur POLTI Lecoaspira FAV80 n’aspire plus. Le moteur est bon et quand je l’alimente aux bornes de la carte électronique (connecteurs débranchés bien sûr) le monte tourne.
Je n’ai aucun renseignements sur le schéma de la carte électronique dont je ne connais pas les sécurités et contacts nécessaires pour le fonctionnement du moteur.
Pouvez-vous m’aider
Merci beaucoup
turbine.seignanx@gmail.com
Bonjour, Mon nettoyeur vapeur POLTI Lecoaspira FAV80 n’aspire plus. Le moteur est bon et quand je l’alimente aux bornes de la carte électronique (connecteurs débranchés bien sûr) le moteur tourne. Je n’ai aucun renseignements sur le schéma de la carte électronique dont je ne connais pas les sécurités et contacts nécessaires pour le fonctionnement du moteur. Pouvez-vous m’aider Merci beaucoup turbine.seignanx@gmail.com
