Bonjour, affichage clignotant dd Fd puis 00 20, (en lecture horizontale) se produit après 10mn de chauffe, puis après coupure secteur d’1 minute , si plaque encore chaude même message, si plaque froide ça repart pour 10mn, connaissez vous ces messages d’erreur? Cordialement
Bonjour, je me permets de déterrer le sujet car nous avons exactement les mêmes symptômes sur notre plaque à induction (Sauter SPI 5361B achetée il y à un an, vive l’obsolescence…) et je ne trouve aucune information à ce sujet sur internet et sur la notice (qui ne traite pas du sujet bien évidemment). Les solutions “classiques” de disjoncter puis remettre le circuit en route ne marchent pas, la plaque ne présente pas de traces d’humidité elle est propre et nous utilisons les mêmes ustensiles depuis le début donc pas de problèmes de détection…
Si vous ou quelqu’un d’autre à une solution ou connait la source de ce problème nous en serions très reconnaissants.
Quel code erreur exactement ?
Fd n’est pas référencé dans la première fiche technique Pièces détachées Table SPI4660B / SPI4660B1 - sav.groupebrandt.com
Cela affiche en alternance les chiffres “2, 0, 2” puis les lettres “d, F, d” en continu pendant quelques minutes puis la plaque se met en mode ventilation classique pour enfin s’éteindre.
Le problème vient du gros foyer car c’est seulement lorsque l’on utilise celui-ci que la plaque se met en défaut au bout d’une dizaine de minutes d’utilisation. De ce que j’ai pu voir sur un autre forum récemment cela viendrait peut-être des condensateurs à priori…Le produit étant encore sous garantie nous allons le renvoyer pour réparation et j’essayerai de demander d’où vient le problème.
