Plaque achetée en 2014.
Elle sentait le brûlé donc je l’ai arrêtée. En l’a démontant j’ai trouvé un condensateur grillé mais impossible de le retrouver sur Internet.
C’est un condensateur cylindrique, c’est marqué EPCOS B32669 0,84uF 400V.
S’agit-il d’un condensateur qui se trouve sur l’un des modules électronique ?
Dans ce cas, nous pouvons essayer de trouver un équivalent, mais ce n’est pas sûr.
Pouvez-vous nous faire parvenir une photo de la plaque signalétique de votre table de cuisson ? (il existe souvent plusieurs versions chez Sauter)
Elle se trouve généralement sur le châssis en métal en dessous de l’appareil.
Je vois bien le condensateur brulé, par contre sur ces modèles je ne suis pas sûr de pouvoir l’avoir seul. Ce sera certainement le module complet.
Pouvez-vous tout de même me faire parvenir une photo de la plaque signalétique de votre table de cuisson ?
Elle doit se trouver sur l’extérieur du châssis en métal de votre appareil, sur le côté ou en dessous normalement.
Cependant, ce ne sont pas celles dont j’ai besoin.
Celle qu’il me faut doit se trouver sur la partie métallique dans laquelle vient le module qui est en panne. Elle doit se trouver sur l’extérieur, soit sur un des côtés, soit en dessous.
Avec ces documents, cela vous permettra de tester le module, mais par contre je pense que vous devrez changer le module de puissance complet car les composants ne sont pas détaillés.
Merci pour toutes ces infos, je vais étudier tout ça et voir pour acheter le module, connaissez vous un site où acheter le module ?
Bonne soirée
Marjorie
