Pièce détaché lave vaisselle IKEA / Haier
J’ai besoin de commander cette pièce qui est cassée sur mon lave vaisselle mais impossible à la trouver sur internet, même son nom je n’arrive pas à le trouver
C’est à l’arrière du lave vaisselle le cache de gauche , c’est ce qui permet de bloquer la visse de réglage du pied arrière sans ça il tourne dans le vide, Quelqu’un peut m’aider svp ? Merci d’avance
Bonjour, si le pied est réglé, il y a moyen de bricoler avec une cale ou une vis pour l’empêcher de se dévisser.
Quelle est la référence de votre LV ?
(une photo de la plaque signalétique serait le mieux)
Justement il ne tient pas en place , avec les laves toutes les deux semaine je suis obligé de le démonter pour le ré-régler
Bonjour , voici la photo de la plaque signalétique
Merci pour la plaque signalétique du LV.
Toutefois, toutes recherches restent vaines.
S’il s’avérait donc impossible de trouver cette pièce (dont une des 2 ailes de tenue semble manquante) il vous faudrait trouver l’épaisseur adéquate d’une cale à disposer sous le pied central du LV.
Il vous faudrait alors également tailler une pièce quelconque en biseau pour amener le pied central à monter sans difficulté sur la cale lors de la mise en place du LV (cette pièce biseauté étant ensuite à « oublier » sous le LV).
Il n’y aurait bien sûr plus de possibilité de réglage de hauteur sur l’AR du LV, mais si la hauteur de cale à disposer sous le pied AR du LV a été bien définie, cela ne devrait pas poser de problème.
