Piano sauter scm1090xpb résistance haute
La résistance haute de mon piano sauter scm1090x est hs.
Mon pb c’est que la pièce n’existe plus (résistance voute 70X0558 - 1000/1800w - largeur 57,5 cm profondeur 38,5cm)
On me propose le modèle 74x2398 :
  • Puissance: 2600W (1800W + 800W)
  • Longueur: 425mm
  • Largeur: 325mm
  • Largeur de bride: 105mm
Il serait plus petit que le four mais aurait l’avantage de chauffer au milieu au moins
Je me demande si cest compatible et si ca ne fera pas disjoncter comme actuellement
Merci à tous pour votre aide
Vous avez sans doute cette résistance de voute disponible ici :
___Pièces détachées SAUTER SCM1090 | jusqu'à 50% d'économie
Vous y trouverez une proposition de résistance compatible et une proposition de résistance d’origine.
Il serait peut-être prudent de demander à ce fournisseur les puissances et dimensions, car il n’est vraiment pas explicite sur ces informations.
