il s’agit d’un piano cuisson Sauter SCM1098X double four côte à côte. La résistance de sole du grand four (52L) est HS (testé à l’ohmmètre). J’ai démonté le panneau arrière et j’ai accès aux connexions et aux vis de fixation de la résistance.
Il faut apparemment enlever la plaque de sol du four depuis l’intérieur, j’ai retiré les 2 vis sur l’avant mais impossible de sortir cette plaque — elle ne bouge pas d’un millimètre. Quelqu’un sait-il comment procéder ?
Faut-il retirer la porte ? Y a-t-il des clips cachés sur les côtés ?
Merci d’avance.
