Elle sert à moduler la vitesse de rotation du moteur, si on appuis à fond ou à moitié, la vitesse de rotation n’est pas la même !
Je pencherai plus sur un problème lié au sélecteur « droite/gauche » qui détermine le sens de rotation de la visseuse. En position intermédiaire (ni à droite ni à gauche) rien ne se passe quand on actionne la gâchette.
Merci pour ces retours, et merci à @Djisss , @BAPS06 et @yvsprev pour leurs interventions.
Comme le dit @Djisss par rapport à votre dernière question, la languette permet de réguler la tension en fonction de comment vous appuyez sur la gâchette - plus ou moins fort pour faire tourner plus ou moins vite le moteur.
Ce qui me ferais pencher plus vers un problème de gâchette par contre, c’est que vous indiquez avoir une continuité entre les bornes que vous avez repérées comme « 1 » et « 2 » sans appuyer sur la gâchette, ça ne devrait pas être le cas, sinon votre perceuse serait en train de tourner en permanence même gâchette relâchée.
Quelle est la référence de votre modèle ? Pouvez-vous me faire parvenir une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
Avez-vous également vérifié que rien ne gênait la position du charbon comme l’a remarqué @BAPS06 sur votre seconde photo ? Il faut que les charbons soient bien plaqués sur le collecteur pour bien transmettre le courant.
