Apres avoir changé ma pompe de vidange, mon palier gauche avec joint j ai toujours un problème au niveau de l axe coté gauche. Il y a du jeu ce qui provoque un bruit assez important pendant le cycle au niveau de cette axe . j ai l impression que ça accroche ce qui diminue la vitesse d essorage. Comment démonter la cuve pour vérifier si l axe n est pas desserré.
sur ce modèle , l’axe fait partie du tambour , si vous avez un problème de ce côté là , c’est donc le tambour complet qu’il faut changer
voici les vues éclatées :
merci beaucoup de ta réponse. Peux tu me dire si l axe du tambour est visé car il me semble que c est lui qui bouge un peu ce qui provoque un ralentissement du tambour pendant son cycle.Sinon comment le déloger de la cuve pour pouvoir le réparer.
Sur cette machine ,l’axe est rivé sur le tambour .
Pour le remettre en place , il faudrait faire sauter le rivet et le remplacer par un boulon inox à tête arrondi.
