J’ai un souci avec mon sèche linge Whirlpool AWZ 8238. Lorsque je tourne le bouton de commande, soit toutes les lumières s’allument en même temps (voir photo en pièce jointe) et non les unes après les autres en fonction de la sélection, soit aucune d’entre elles ne s’allume…
J’ai pensé que le module de contrôle en façade était HS, j’en ai donc commandé un nouveau sur le site ADEPEM mais malheureusement le problème persiste…
Quelqu’un saurait-il déceler l’origine du problème et me conseiller pour le remplacement de la bonne pièce ?
En vous remerciant par avance pour votre retour !
VincentH
bonsoir,
erreur F15 qui met en cause le module de mesure de l’humidité… ou alors la mémorisation d’un défaut éphémère
tentez la manip de remise à 0 de la mémoire des défauts :
contacteur principal position en bas ( 6h) position non identifiée
appui 3 fois sur départ/pause
décaler contacteur d’une position vers la gauche il va être sur fraicheur
mettre contacteur position arrêt en haut ( midi)
sélectionner un prog de séchage
appui sur départ
note cette manip ne fonctionne que si la mémoire a enregistré un défaut qui n’existe plus ; elle ne fait pas de miracle en réparant les défauts solides( ceux qui sont toujours là )
si le F15 persiste alors voir cote module humidité
mamigas
Merci Mamigas pour votre retour !
J’ai essayé votre procédure de reset par deux fois mais le problème persiste.
Je vais donc commander un nouveau module d’humidité, en espérant que ce soit bien l’origine du problème !
Bien cordialement
un module RH ça se répare pour un cout bien moindre que le replacement !
bonne soirée
