panne sur plaque brandt ti614BS1
bonjour
j’ai un problème avec une table de cuisson TI614BS1 de chez brandt. J’ai suivi les récommandations d’inverser les cartes électroniques et cela permet de faire fonctionner les 2 plaques de gauches. J’en déduis donc que la carte de puissance est défecteuse. Je souhaite réparer la platine défecteuse. J’ai déja changer les chimiques:10uf 350v 220uf 25v 470 25v mais ausii quelques condensateurs 470nf 305v et le 680nf 305V. mais cela donne toujours un mauvais fonctionnement: allumage pas toujours possibles, pas de réglage de puissance. Que faut-il changer encore?
bonjour,
Y a t-il des références différentes pour la cartes droites et gauches. IL me semblait que les deux cartes soient identiques. D’ailleurs j’ai pu les intervertir.
cordialement
Chti
En fait, j’ai dépanné la carte en changeant les condensateurs suspects. De plus j’avais rebranché le ventilateur ä l’envers. Maintenant elle fonctionne. Les petits plats sont désormais au rendez vous. Merci. CHTI
