Je n’arrive pas à diagnostiquer le pbm sur une centrale vapeur (Calor GV8330 ProExpress Anticalc).
Lors de l’utilisation, la centrale s’est mise à fuir de l’eau par la soupape de l’EV.
J’ai donc commencé par remplacer l’EV (le bloc complet, avec application de loctite sur le filetage pour étanchéifier).
Je pensais (basiquement) que c’était le ressort de Soupape ou le joint pyro qui commençait à faiblir…
Mais j’ai toujours le même symptôme avec l’EV neuve, et le Fer crache de grosses quantités d’eau…
Sonde CTN : 117 kOms à froid / 2.4 kOhms à chaud.
Continuité résistance électrique de cuve : OK, et elle chauffe.
Continuité sonde thermostatique de cuve : circuit fermé à froid / ouvert à chaud (mais je n’obtiens pas de valeur ohmique intermédiaire, je ne sais pas si je dois pouvoir en mesurer une).
La pompe fonctionne, la cuve se remplit.
Pas de tartre, nettoyée au vinaigre blanc dilué.
Ce matin, je mets la CV sous tension (sans réservoir d’eau), centrale à l’envers (cul retiré), j’entends un clac et le voyant Steam se met à clignoter, et là, direct, sans appuyer sur un quelconque bouton, j’ai de l’eau qui dégueule du fer (thermostat CV presque à fond et thermostat fer à 0), comme si l’eau était pompée mais sans bruit de pompe…
et pas un petit peu…
J’ai laissé faire, pour voir, après avoir coulé l’équivalent d’un demi verre d’eau, le voyant steam reste allumé et la pompe se met en route…
J’ai appuyé sur le bouton de vapeur du fer, et rebelote, de l’eau chaude en quantité qui sort du fer, puis un peu de vapeur, et le voyant manque d’eau s’allume (normal puisque pas de réservoir)…
J’avoue que je suis dépassé par les symptômes et je n’arrive pas à déterminer ce qui provoque ce comportement ératique…
La carte électronique semble en bon état (pas de soudure sèche, condos ok, pas de trace de flash ou de surchauffe)…
- Qu’est-ce qui peut provoquer la fuite au niveau de la soupape de l’EV ? (Pression trop importante à cause d’un thermostat défaillant ? Mais dans ce cas, comment se peut-il que ce soit de l’eau qui sorte du fer au lieu de vapeur ?)
- Est-ce que la résistance peut chauffer mais ne jamais atteindre une température correcte ? (Dans ce cas, qu’est-ce qui provoque l’ouverture de la soupape ?)
- Est-il normal que de l’eau sorte du Fer dès le démarrage sans appuyer sur aucun bouton ?
J’ai donc besoin d’avis de spécialistes pour m’aider, svp
