je possède un réfrigérateur THOMSON CF28C qui fait disjonter mon compteur. Il démarre correctement puis fait disjoncter. Il suffit d’attendre que le klixon retombe et il redémarre pour ensuite redisjoncter. Le bloc relais sur lequel se trouve le klixon est brulant mais pas le compresseur. Faut il que je change le bloc relais complet ou uniquement le klixon? Je ne pense ps que le compresseur soit en cause.
Je ne sais pas si j’ai été suffisament clair mais je suis preneur de tous les conseils que vous pourriez me donner.
Merci.
Généralement, quand le disjoncteur saute, c’est le compresseur qui est en cause.
Il faudrait donc le tester avec un ohmmetre pour verifier si l’une des cosses n’est pas en contact avec la masse.
