dés que mon réfrigérateur se met en tension, il fait sauté le compteur électrique.
Bonjour ,
Pas bon ,ça !
Il faudrait commencer par enlever le capot en plastique qui protège le système de démarrage sur
le compresseur et voir s’il n’y a rien de cramé.
Ensuite, il faudrait tester le compresseur à l’aide d’un ohmmètre pour vérifier s’il n’est pas à la masse.
Bien entendu ,l’appareil doit être débranché avant de de toucher quoi que ce soit
Si ce n’est pas le compresseur( ce que je vous souhaite, sous peine de devoir changer d’appareil) ,
il pourrait s’agir du thermostat.
N’hésitez pas à reposter en fonction du résultat …
merci, je vous tient au courant.
mon réfrigérateur fonctionne, merci pour votre conseil
