Panne réfrigérateur Hotpoint SB18011 [Résolu - Remplacement du thermostat électronique]
Bonjour a tous , je crée un sujet sachant qu’il y’a déja discution la dessus mais j’ai besoin de confirmation pour commander ma piece , je vais acheter un thermostat pour mon frigo hotpoint
ref 759991613313
J’ai trouvé la piece C00647809 , dispo sur hotpoint et egalement dispo sur Whirpool sur lequel le code promo MOINS30 fonctionne ,
Je voudrais savoir si c,est vraiment les memes et que je peux commander la moins chere sachant que si ma panne s’est pas ca , je ne veux pas aller trop loin .
Par avance merci de vos retours
@achess
@Waza21
@lebelle
Vous pouvez m’aider svp :folded_hands:t2:
Merci d’avance
Faut demander au vendeur la compatibilité.
Et vous savez si c’est bien le thermostat qui est en cause qd on a plus rien du tout , j’ai suivi vos échanges sur cette même panne
Non, il faut faire des mesures avec un multimètre.
je vais tenter de commander un thermostat , sinon il sera definitivement mort pour moi
Petit retour de la panne de mon Hotpoint , J’ai donc commandé et changé le bloc thermostat via le site Whirlpool avec les ( MOINS30) %
Le réfrigérateur est reparti.
Bonsoir man76,
Merci pour votre retour d’information.
Le sujet dont vous étiez parti pour prendre la décision de remplacer ce thermostat électronique montrait qu’il avait été à plusieurs reprises la cause du problème.
Mais on ne pouvait pas vous garantir qu’en le remplaçant sur votre appareil allait aussi corriger le problème.
Votre pari de procéder sans assurance au remplacement de ce thermostat a été le bon.
Merci vivement encore pour votre retour d’expérience.
Plus de lumière au module indiquait une panne de l’alimentation à découpage ( 5V) donc bien une panne du module thermostat, si on a pris soin de mesurer qu’il est alimenté en 230 V~
Merci pour tous ces échanges. Ni connaissant rien en électronique j’ai pris la solution dépanneur avec extension de garantie d’un an (comme tout le monde sur ce forum, mon réfrigérateur est tombé en panne à 3 ans de vie ..). Ce qui m’a beaucoup surpris c’est qu’en décrivant la panne (plus de lumière et plus de froid) le service de dépannage a immédiatement commandé un nouveau thermostat, car disent t’ il c’est une panne commune sur ce modèle. Cette phrase m’a fait voir rouge, car effectivement le réfrigérateur est reparti après changement du bloc thermostat. Je vais écrire à Whirlpool car ce n’est pas normal d’avoir toujours la même panne sur cet appareil, un des contributeurs de ce forum parlait de « pigeon » nous sommes bien dans ce cas de figure. Une marque qui traite ses clients ainsi ne mérite pas notre confiance. Bien à vous.
