Bonjour Panne LL Bosch. Essorage en charge. Bosch WLM68 WAN28150FF/19. Moteur Nidec WB102D35BOO 3 fils.350W 240V. Carte Electronique VDE BSH 8001013319. Capteur Bosch 10015047.L’essorage à vide fonctionne mais pas en charge Les 3 bobines du moteur sont à 50 ohms. Je suspecte ce capteur 10015047 posé sur le moteur et raccordé sur la carte par 5 fils .Merci pour vos retours. Cordialement
Bonjour, Il y a beaucoup de raison pour que ça n’essore pas Pourquoi le lave-linge n’essore pas ? - SOS Accessoire (sos-accessoire.com)
Bonsoir Christian38. Pensez avant toute autre recherche à vérifier le bon fonctionnement de la pompe de vidange, car si la cuve est pleine d’eau et la pompe HS ou obstruée, la vidange ni l’essorage n’auront pas lieu. . Mais comme le dit achess il peut y avoir d’autres raisons et poursuivre les recherches.
