Panne lave vaisselle LG D14567IXS calcaire ? ou autre
produit pas changé depuis des années. lave vaisselle de 2018.
grosses traces de ??calcaire??
le bouchon du sel semble étanche, il semble utiliser du sel .
voir photo . quand j’ouvre le bouchon du sel il y a bien un peu d’eau qui sort par pression.
quelqun a t-il déjà eu le problème ? voir la photo
après lavage c’est chaud et humide.
donc là je me pose des questions
Bonsoir jose1209,
Comme votre appareil est de 2018.
Vérifier si le réglage, correspond bien à la dureté de l’eau.
Remplacer le sel du pot de marque, s’il y a des grumeaux, .
Mettre un produit de rinçage de marque.
Faire un essai de fonctionnement.
mer’ci j’ai fait un essais au minimum et au man c’est pareil.
je me suis replongé dans le mode d’emploi.
là je me rends compte que ce voyant flèches entouré de rouge cloignote.
d’après la documentation il s’agit d’un manque de sel.
or le reservoir est plein et durant mes essais une partie disparait.
donc apparemment il s’agirait bien de la detection du sel ou en tout cas d’un problème avec le réservoir.
la question est est il facile à changer sans démonter toute la machine ?
changer les réservoirs de la porte me semble pas trop dur, par contre là ?
mais je me pose une autre question …
il doit y avoir une commande envoyée au bac de sel pour le diffuser, et si c’était cette commande qui n’arrive pas alors que le bac fonctionne normallement ?
quelqun a t-il déjà démonté ce modèle ?
cordialement
Bonsoir @jose1209
Vous mettez le mot calcaire entre points d’interrogation.
Dans un 1er temps, il faut effectivement chercher à déterminer s’il s’agit de tâches de calcaire ou de sel.
  • S’il s’agit de sel, vous devriez pouvoir l’enlever facilement avec une éponge humide sur une pièce de vaisselle que vous sécheriez ensuite.
  • S’il s’agit de calcaire, il devrait être bien plus difficile de le faire disparaître.
// Qu’en est -il ?
// D’autre part, afin de se faire une idée de la dureté de l’eau utilisée par le LV, pourriez-vous indiquer le département dans lequel il est utilisé ? (par souci de confidentialité, ne communiquez évidemment pas votre adresse)
je suis de tourcoing la dureté de l’eau est de 36f
j’ai réglé et le lave vaisselle était réglé en conséquence depuis 2018 +1 donc h6
oui en effet je le met entre parenthèse car n’étant un spécialiste je pense pouvoir me tromper dans mes analyses et la description de la panne, du coup je donne le plus d’éléments possibles.
Oui, c’est bien ce que l’on comprenait, mais avez-vous essayé de voir, comme indiqué, s’il était facile ou non d’enlever les tâches blanches que vous constatez.
Cela permet d’orienter la recherche de la source du problème.
apparemment c’est pas facile à nettoyer.
ça part mais faut bien frotter c’est pas un simple dépot
Si les traces blanches résistent à une éponge humide, ce seraient donc plutôt des dépôts calcaires.
Dès lors, comme vous constatez une consommation de sel, on peut penser que, bien que le réglage de l’adoucissement est déjà très élevé (niveau H6), il faudrait voir si en le montant au dernier niveau (H7), cela amène une amélioration.
Toutefois, vous indiquez que le voyant « Manque de sel » clignote alors que le réservoir est plein.
Si cette alarme reste effective en permanence après 1 ou 2 utilisations du LV (merci de le préciser), il se pourrait qu’en fond de réservoir à sel, le sel se soit pris en masse, bloquant un flotteur qui permet d’évaluer la concentration en sel de la saumure qui se crée dans le réservoir.
De la même façon une telle prise en masse éventuelle pourrait nuire à l’admission d’eau saumurée sur la résine lors d’une phase de régénération.
Avant de modifier le réglage de l’adoucisseur, commencez par remuer le contenu du réservoir à sel avec une cuillère pour disloquer cette éventuelle prise en masse, puis observez le résultat lors des lavages suivants.
// Dites-nous ce qu’il en est après cela.
Si tout ceci était sans effet :
  • Le clignotement du voyant « Manque de sel », s’il était permanent, pourrait également être indépendant du phénomène de traces et dû à une défaillance du capteur situé à l’extérieur du réservoir à sel ou à sa connectique.
  • Et les traces de calcaires pourraient être dues à une défaillance de l’électrovanne présente à l’extérieur de l’adoucisseur et autorisant le passage de l’eau saumurée sur la résine lors d’une phase de régénération.
Mais dans ce cas, les 2 anomalies seraient concomitantes bien qu’étant indépendantes l’une de l’autre.
Sujet Clos enfin j’espère.
remuer le sel avec une cuillère , j’ai préféré l’enlever complètement
ça a duré un moment vu la teille du trou .
j’ai fait 3 lavages sans sel sans rien
puis ajouté du sel normalement et la vaisselle est ok
donc dépôt de sel au fond pas bon manifestement.
je laisse le sujet pour ceux qui ont le même problème/ même machine.
Merci à tous pour votre temps et bonnes fêtes/
Et . Merci . . pour la réponse OK ! ! !
ça c’est la politesse des Vrais
« je laisse le sujet pour ceux qui ont le même problème »
@José : Bonnes fêtes itou ! ! !
. . . . . Le vieux Tryphon
