bonjours .
suite a un changement de tuyau de vidange qui fuyait.je suis en panne.
le lave vaisselle se remplie et ne se vidange pas (il s arrete en prelavage et plus rien ).
je fais un reset et lorsque je le rallume il se vidange se remplie et s arrete de nouveau.
pas de voyant qui clignotte mais un petit ronronement… de bobine .
quelqun peut m aider svp a trouver le probleme .
cordialement.
Quelle est la référence de l’appareil ?
N’avez-vous pas débranché un câble ( de résistance par exemple) lors du remplacement de tuyau ?
bonjours.
merci de m accorder un peu de votre temps.
le lave vaisselle est un indesit di 70.
et non je ne pence pas avoir debrancher de fil .je ni connais pas grand chose mais tous les fils sont branché.
cordialement
bonjour.
c est un indesit di 70.apres verification tout les fil sont branché.
cordialement.
est-ce que le tuyeau de vidange est bien placé?
Pas croqué, pas trop enfoncé pour éviter les retours?
bonjour.
en ce moment j ai branche le lave vaisselle a l exterieur car ras le bol de demonter et d inonder la cuisine.
donc coter vidange le tuyau est au sol cote lave vaisselle je les remis comme etait l ancien.
cordialement
