Bonjour à tous, mon LV est en panne. Il se met en vidange en début de cycle et paf “I20”. Ma pompe de vidange tourne, elle n’est pas bouchée, les durites non plus, les présostats sont ok. Par contre, si je débranche ma résistance, plus de “I20” le cycle se fait sans problème mais eau froide. que dois je faire, changer la résistance? Pourquoi elle bloque le cycle?
merci d’avance
cordialement
Rebonjour, mon lave vaisselle est de nouveau fonctionnel
Je récapitule:
- au début de cycle mon LV se met en vidange, jusque là ok.
- il doit prendre un peut d’eau chose qu’il ne faisait pas (arrivée d’eau ouverte à 3 bras)
- puis de nouveau en vidange ok
- se remplir jusqu’au niveau haut pour laver et là “I20”
J’ai constaté qu’en débranchant la résistance, le cycle se faisait sans problème??? Mais pas d’eau chaude bien sûr.
Donc j’ai démarré sans rebrancher la résistance et au moment ou il était en début de lavage avec le niveau haut d’eau, j’ai éteint la machine, rebranchée la résistance et remis sous tension la machine, qui a continué son cycle jusqu’a la fin en chauffant. J’ai ensuite refait un lavage, puis deux, puis trois sans rien débrancher et cela refonctionne sans problèmes.
Si vous y comprenez quelle que chose, poster un message SVP merci
