Notre lave linge Arthur Martin (AW 2127S) s’arrête en cours de programme sans message d’erreur. Je suis rentré en mode SAV tout les organes fonctionnent (électrovannes, moteur …). Suivant le cas j’ai eu des erreurs E61, E62 (contradictoires chauffe trop et pas assez) et même E052 (tachy mais le moteur tourne bien).
Pensez-vous qu’il soit nécessaire de remplacer la carte principale, quel autre test puis-je faire?
Assez bizarre en effet
Avez-vous testé la sonde comme indiqué page 34 de la doc technique .
Si cette sonde est bonne (ainsi que le moteur) , on peux effectivement suspecter le module(c’est
d’ailleurs un modele que nous vendons assez souvent !)
repère 48c (près de la résistance)
Il faut la tester en chauffe car sa résistance varie en fonction de la température (pas simple à faire sans
thermomètre digital ,mais ça peux donner une idée)
