J’ai un pb sur mon L.L aw2148f, à chaque cycle de lavage il s’arrête et revient au début…
Pour effectuer un cycle complet il faut à chaque fois éteindre le L.L pour annuler et passer à l’étape suivante…
Je pencherais pour une défaillance du programmateur mais avant de le remplacer j’aimerais savoir si c’est déjà arrivé à d’autres ??
Merci d’avance…
Commencez par faire un programme test en consultant cette doc (page 39 et suivantes)
Tous d’abord merci pour votre réponse et les tests…
J’ai effectivement un problème E61 lors des phases tests…qui sont relier à la résistances et /ou carte de puissance…
Après avoir testé la résistance --> OK, j’ai remarqué que ma carte de puissance à des traces de surchauffe sur les composants…
Voilà, merci pour tout et bonne continuation !!!
