Mon frigo samsung rt38k5400s9ef 0001ne fait plus de froid, par contre le ventilateur tourne et la lumière s’allume.
Le compresseur ne se met pas en route par contre quand je le branche j’entends un « clic » qui provient de la carte électronique principale puis plus rien.
A l’arrière la diode rouge surla carte inventer clignote 3 fois s’arrête puis reclignote 3 fois ……ce qui doit etre un code de panne vous savez quel est l’élément en cause ?
Bonjour @mesatico ,
Si l’appareil s’allume mais ne se lance pas, il faudrait dans votre cas vérifier le relais de démarrage du compresseur, qui doit se trouver à côté, ainsi que la sonde de température qui est reliée au module.
Pouvez-vous m’envoyer une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
Elle doit se trouver à l’intérieur de la partie réfrigérateur en enlevant le bac à légumes.
Grégory - adepem.com
Bonjour @mesatico ,
Merci pour la photo.
J’ai pu trouver la vue éclatée de votre appareil, avec la liste des pièces :
RT38K5400S9_EF Vue Éclatée.pdf (2,8 Mo)
Il faudrait contrôler les sondes de températures, et les modules électroniques de votre appareil. Vérifier si le courant arrive et part des modules.
Contrôlez également le relais de démarrage du compresseur, il doit se trouver à côté de celui-ci.
Grégory
