Suite à un dysfonctionnement de mon frigo qu’il a 4 ans :Marque/ model:LG Cool/Freezer (Combi) GBB59PZGFS
Numéro de série :208WRXLK9282
Numéro de la carte électronique : EBR 800858
Frigo ne refroidit plus
Le compresseur et les deux sondes ( réfrigérateur et congélateur) ils fonctionnent,
Après avoir testé les fils qui redescend du boîtier électronique et qui alimente le compresseur j’ai trouvé les 220v au bout d’une minute où deux il est devenu 0v pendant 30 secondes, puis 220v puis 0v et ainsi de suite , il y a des coupure de 220v chaque 1 oú 2 minutes ,il paraît que le problème vient de la carte électronique,
il ya aussi un témoin rouge clignotant sur la carte,
Veuillez me dire si il y a une solution à ce problème .
Merci pour la réponse, en faite on a testé le compresseur, il est bon, les 220v qui vivent de la platine ça coupe au bout d’une minute aù deux et ça revient et ça coupe er ça revient et ainsi de suite,
Je vous prie de trouver ci-joint les photos,
Il me semble que le thermique se trouve sur la carte électronique il est entouré en rouge sur la photo.
