Auriez vous des informations sur ma panne ou une doc.
Merci de votre aide.
Je vous joint les références
MOD:FOP38901XK
PROD NO:949718326-02
TYPE:SECF43NH
SERVICE NO:242 03296
Cdt
bonjour je revient sur mon problème pour servir a d’autre personnes dans la même situation.
Code erreur F130 = Alarme triacs module de puissance
-Voici la note du constructeur sur le sujet.
Le ventilateur de refroidissement, le ventilateur d’air chaud, l’éclairage du
four ou le câblage concerné n’est pas connecté ou est en court-circuit.
Vérifiez ce circuit avant de changer la carte d’alimentation.
Si vous changez simplement la carte, vous endommagerez aussi la
nouvelle carte électronique principale !
dans un premier temps.
si je débranche la sonde de température au démarrage de l’alimentation il fait un auto test en enclenchant le moteur de ventilation 5 seconde est le code F130 ne revient pas mais impossible d’utiliser le four.
-Tentez une coupure de courant prolongée et voyez le résultat
-Tentez une mesure entre chaque bornes des organes et leur carcasse respective.
-Eclairage
-moteur chaleur tournante
-moteur de verrouillage de la porte pour la fonction pyrolyse
-moteur de ventilation attention,
Le ventilateur est doté de 2 vitesses, il y a donc un commun et deux alimentations. Vous devez trouver des valeurs entre chaque borne. En additionnant les deux plus petites vous devez tomber sur la plus grande,moi j’avais un des deux bobinage de coupé ce qui me mettait en défaut la carte.
-sondé le câblage qui alimente c’est dispositifs.
par contre si une personne aurait des infos sur la possibilité de faire un teste usine je suis preneur ou faire remonter a la suite de ce poste les différents code défauts
ça serait sympas!
Cdt
