panne FOUR DE DIETRICH DOP390XE11
je possède un FOUR DE DIETRICH DOP390XE11
le problème est que tous les programmes fonctionnent normalement sauf en position chaleur tournante la montée en T° ne se fait pas.
J’ai procédé au PAD mais n’ai relevé qu’une erreur au niveau de la position des cavaliers sur la carte de puissance ce qui me parait étonnant vu que la panne est arrivé brutalement alors que tout fonctionnait bien depuis des années.
Faut-il changer la carte de puissance quand même?
Merci de votre réponse.
MV.
Il faudrait peut-être vérifier que le ventilateur de chaleur tournante fonctionne correctement.
Aussi un nettoyage des contacts avec une bombe prévu a cet effet ici sur la carte puissance pourrez résoudre le souci.
Merci de votre réponse, mais aucun résultat après avoir vérifier et nettoyer tous les contacts.
Le moteur apparemment tourne correctement.
MV.
Alors il ne reste plus que deux possibilités la résistance ou la carte électronique ici .
Vous pouvez peut-être la faire tester au prêt d’un électronicien, je joint un site en exemple voir ici.
Je vais essayer.
Merci encore pour les conseils.
MV.
