Panne four De DIETRICH UMP504E1/1
J’ai une panne générale sur ce four vieux de 8ans : plus aucun affichage sur la face avant.
Le 220v arrive bien sur la carte puissance. Pas de composants grillés sur celle-ci ni sur la carte affichage. Le thermoswitch réarmable du four est intact.
Mon dilemme : qu’elle carte changer, puissance ou affichage?
Merci pour vos conseils avisés.
Merci Alain pour ces précisions
Info : le micro qui gère l’affichage mais aussi les commandes du four semble être sur la carte affichage et non sur la carte puissance.
J’ai vérifié que l’alim sort du 15V alt. (pour du 12V indiqué sur celle-ci?).
Au bornes du condo il n’y a que du 0.5V???
Les 4 diodes CMS en sortie de l’alim. qui font redressement sont intègres, mais une 5ème de même référence “4007” (dont je ne connais pas la fonction) est bloquante dans les 2 sens.
Après remplacement de celle-ci, je te tiendrai au courant.
Michel
Diode remplacée.
ça fonctionne à nouveau.
Merci pour les conseils
Michel
