Bonjour j ai le même problème.
Quelqu un aurait trouvé une solution?
On dit peut-être que la carte électronique est HS.
si vous avez un indice je serai curieux de savoir.
Bonne journée
Chez Candy le code panne F4E0 correspond à une carte électronique défectueuse. La marque conseil donc je remplacer la carte au complet.
En revanche, si d’autres programmes fonctionnent c’est qu’un des composants de la carte seulement pause problème.
Vous pouvez essayer de tester chaque composant de la carte avec un multimètre.
Vous pouvez aussi par mesure de précaution tester la résistance de chaleur tournante et le ventilateur.
Je ne vois pas quoi vous conseiller d’autres avec les informations dont je dispose.
