Four MIELE H4540 panne 44
Quelqu’un peut il me dire ce que veut dire la panne 44 sur ce four. Cela bloque tout on ne peut plus l’utiliser.
Comme diagnostic c’est un p eu coton pour savoir quoi tester.
Merci de votre aide.
A priori le code erreur E44 indique un défaut de communication entre la carte électronique d’affichage et celle de puissance.
Exact !
APrès passage du technicien Miele je confirme pour ceux qui peuvent avoir ce problème, c’est un défaut de comm entre carte commande et carte puissance. Mais la solution est complexe :
fil dénudé, connexion oxydée, connecteur déplacé, … ou carte déffectueuse mais laquelle des 2 ??
Heureusement Miele a facturé le déplacement, car les 2 cartes changées sont facturées environ 700 à 800 euros. Autrement dit mieux vaut peut être changer le four …
Merci encore.
