Panne Electrovanne? DAEWOO-CV701PC
J’ai un lave linge mural (camping/bateau/petit espace) qui ne fonctionne plus car une pièce a cassé.
N’y connaissant rien, pouvez vous me confirmer qu’il s’agit bien d’une « electrovanne »?
Si oui, impossible de trouver cette petite pièce sur Internet… le modèle n’étant plus commercialisé… Je suis un peu dégouté de jeter cette machine pour la casse d’une petite pièce en plastique … avez vous des astuces pour que je puisse la remplacer (Site étranger peut etre ? Modèle compatible?). Vous remerciant par avance de votre précieux éclairage. Cédric
Il doit en effet s’agir d’une pièce située en amont d’un système de 2 électrovannes. Voir photo ci-dessous :
LL Daewoo DWD-CV701PC - Ensemble électrovannes
// Pouvez-vous toutefois publier une photo de la plaque signalétique de ce lave-linge ?
Merci pour votre retour.
Cela confirme ce que l’on m’avait dit…
Impossible de trouver cette pièce sur Internet. Auriez vous une astuce ou un site étranger à me conseiller pour la trouver … ? C’est couillon cette affaire de jeter une machine pour juste une petite pièce :frowning:
Re,
// Pouvez-vous publier une photo de la plaque signalétique de l’appareil ?
C’est essentiel pour rechercher une pièce détachée (qui ici, de plus, semble difficile à trouver)
Il semble bien en effet que cet ensemble à 2 électrovannes ne soit plus commercialisé.
Par contre, la pièce qui s’est déchirée sur votre LL ou son installation s’avère être le filtre d’eau situé en amont des 2 électrovannes.
En faisant une recherche sur le Net avec comme libellé « filtre à eau lave linge Daewoo », on trouve que fr.aliexpress.com propose une solution de remplacement de ce filtre. Si on en juge par la photo publiée, elle est spécifiquement prévue pour corriger le problème de votre filtre (voir photo ci-dessous)
LL Daewoo - Filtre de remplacement fr.aliexpress.com (Site 1 - Style 2)
L’adresse du site est la suivante :
_ https://fr.aliexpress.com/item/1005007131806849.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=fr1005007131806849&ds_e_product_merchant_id=5382211439&ds_e_product_country=FR&ds_e_product_language=fr&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=19000710609&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIvevbmZGEiAMV4YtoCR34NSYWEAQYASABEgK-XfD_Bw
ATTENTION : Ce filtre semble commercialisé pour 1 sortie ou 2 sorties. Dans votre cas, c’est le Style 2 à 2 sorties qu’il faut sélectionner.
On trouve également ce filtre sur le site suivant :
_ https://fr.aliexpress.com/i/1005005286757789.html (voir photo ci-dessous)
LL Daewoo - Filtre de remplacement fr.aliexpress.com (Site 2 - Style 2)
ATTENTION également au nombre de sorties. À cette adresse, il faut sélectionner le Style B (bizarrement appelé Couleur) qui est à 2 sorties.
Il resterait sans doute à redéfinir une solution de fixation, car ces offres ne présentent pas le mode de fixation.
Bonjour et merci à tous pour vos éclairages.
Je vais essayer de mettre la main sur cette plaque signalétique en espérant qu’elle ne soit pas derrière la machine (c’est une location).
Merci également pour la tentative d’astuce… mais mon père a tenté de la réparer avec de la résine de bateau mais cela n’a pas fonctionné du coup, il me dit maintenant que la pièce (casséé) est morte… (cf. Photo) Grrr :frowning: (je ne rend pas compte du coup avec ce qu’il reste si c’est encore jouable).
Merci de toute façon pour toute ces précisions !
Ces appareils sont un peu fragile pour de la location en tout k …
Cédric
IMG_5629 machine a laver
Avez-vous montré à votre père la solution de remplacement du filtre de fissuré par celui du site fr.aliexpress.com ?
Helas, il s’est lancé dans l’aventure en début de semaine … et cela n’a pas fonctionné…
Au regard de l’état de la pièce, votre solution est elle toujours valable ou il a tout cassé ? (meme si cela partait d’une bonne intention … ).
PS: de ce que j’ai comprit, trouver une pièce même sur un site étranger serait plus facile avec cette fameuse plaque d’immatriculation.
Pour tenter la réparation, les 3 tuyaux ont dû être débranchés du filtre fissuré.
Il devrait suffire :
  • de brancher ces 3 tuyaux sur le filtre de remplacement
  • puis de fixer celui-ci d’une façon ou d’une autre à l’endroit ou au voisinage de l’endroit où était fixé le premier.
Je joins la plaque d’immatriculation de la machine.
Pour mon information, comment l’utilisez vous pour rechercher une pièce?
Merci encore de votre aide.
Concernant l’étiquette signalétique, il n’y a pas de façon particulière de l’utiliser. Toutefois elle donne de façon certaine notamment la référence de l’appareil concerné et son n° de série, sous une forme qui est celle donnée par le constructeur.
Ainsi par exemple, sur l’étiquette la référence commence par DWD (information que vous n’aviez pas indiquée (on pouvait le supposer mais seulement le supposer).
On y trouve aussi que la référence contient un - et dans ce cas là il faut faire les recherches avec ce tiret et sans car tous les distributeurs ne prennent pas en compte ce caractère dans leur répertoire de pièces.
Le n° de série peut être utile pour affiner une recherche.
Sinon, une bonne nouvelle peut-être, ci-jointe une adresse à laquelle il semble que l’ensemble 2 électrovannes 1 voie et filtre soit disponible (à valider toutefois avec le distributeur).
À noter qu’à cette adresse le distributeur propose une documentation technique à télécharger concernant ce lave-linge.
En page 47 en particulier vous trouverez quelques mots sur le branchement de cet ensemble électrovannes et filtre
Merci de votre retour. J’y es presque cru mais non visiblement il ne produise plus cette pièce:
"Cette pièce est malheureusement indisponible. Selon le constructeur, les stocks sont épuisés et une livraison n’est plus possible.
C’est assez rageant mais bon … je vais continuer a chercher et étudier la solution de contournement proposé ci-dessus. Merci encore à tous.
