après vérification de l’évacuation à l’intérieur du lave vaisselle, j’ai toujours un code E25, dès que je lance le programme du lave vaisselle.
Celui-ci est identique à la vidéo: Comment tester et changer la pompe de vidange sur un lave-vaisselle ? - YouTube
Il y a 3 fiches au niveau de la pompe. Sur quelles fiches doit on vérifier la valeur en Ohm?
Bonjour @damiensainte ,
Voici la liste des codes erreur de votre modèle :
SN236W02KE_08 Codes Erreur.pdf (332,6 Ko)
Il semble bien que le code E25 corresponde à un problème de pompe de vidange.
Pour tester la pompe, vous devez avoir une valeur ohmique comprise entre 100 Ω et 300 Ω normalement. Pouvez-vous me faire une photo du connecteur de la pompe que je vérifie ou vous devez tester ?
Grégory - adepem.com
