Bonjour, ma centrale vapeur faisant déclencher le différentiel, j’ai fait quelques test, et en débranchant l’électrovanne, ça ne sautait plus, je l’ai donc remplacée : maintenant, quand je mets en route, le voyant « water » clignote, et il ne se passe rien d’autre…
J’ai dû rebraser une des cosses sur la cuve, car elle s’était détachée lors de mes essais : je pense que c’est le capteur de niveau d’eau, mais sa résistance avec ou sans eau est très élevée, est ce en rapport avec ma panne ? Quel est le principe de ce capteur ?
Merci d’avance pour toute suggestion !
Bonjour, si c’est le voyant rouge « réservoir vide », vérifier si le flotteur dans le réservoir monte quand il y a de l’eau dans le réservoir.
Si la machine a de l’age, il est possible que l’aimant du flotteur soit rouillé et a perdu de son aimantation.
Sans le réservoir, un magnet placé contre la paroi doit pouvoir arrêter le clignotement du voyant.
Merci pour cette suggestion.
