bonjour, mon lave linge AW1020T se lance pour un cycle de lavage 3(blanc) puis se stoppe quelques minutes plus tard, de l’eau est arrivée jusqu’à la lessive dans les réservoirs, puis s’arrête. je vois bien la lessive qui est arrivé e au tambour, mais le cycle s’interrompt. j(ai démonté la pompe essorage mais tout est ok, je pense à l’electrovanne, que j’ai également démonté, y a t il un moyen de la nettoyer ? suis sur la bonne voie ou serait ce le programmateur?
Merci pour votre réponse, cordialement
A mon avis le problème ne vient pas de l’électrovanne, puisque vous avez de l’eau qui arrive dans la machine.
En revanche essayez de regarder si le moteur tourne bien. Si ce n’est pas le cas, les charbons moteur sont à vérifier (moins d’un centimètre à changer).
De plus pour être sur du modèle, il faut vous munir du numéro de produit de la machine (PNC…), il commence par a 9.
