Bonjour, mon outil multifonction, sur secteur, marche par intermittence. C 'est à dire qu il fonctionne quelques secondes et il s’arrête puis reprend un peu plus tard (qq secondes ou 10aine de secondes).
Quelque soit sa position, et ce n est pas après une longue période d utilisation, donc ce n est pas une raison de surchauffe.
Si vous avez une idée de la raison, cela me serait utile.
J’ai eu ce problème sur une perceuse Bosch ancien, et un aspirateur Karcher pratiquement neuf.
La cause était une microcoupure sur un des fils des bobines du stator.
Vous devez avoir 2 bobines donc les extrémités aboutissent sur un point de raccordement pour les relier d’une part au secteur, et de l’autre aux connexions avec les charbons servant à l’alimentation du rotor.
Vérifiez délicatement, avec une pince brucelle, que ces fils sont bien connectés.
Si la panne se situe à cet endroit, la réparation demande de la délicatesse, mais est réalisable.
Etamer l’extrémité des fils et faire une soudure à l’étain.
Ce que vous montrez est bien le rotor. Le collecteur est la partie en cuivre qui se trouve vers le bas, juste au dessus du roulement.
Sur le rotor, les 2 encoches ont été usinées par le fabricant pour équilibrer le rotor. C’est pareil que pour les roues de voiture, sauf qu’ici on enlève de la matière du coté du balourd, alors que sur une roue de voiture on ajoute du poids à l’opposé du balourd. Le résultat final est le même.
Sur l’encoche du haut j’ai l’impression qu’il y a une trace de frottement entre le rotor et le stator.
( A moins que ce n’est qu’un reflet ???) .
Si c’est une trace de frottement, cela signifierai que le roulement, à l’opposé de celui que l’on voit, est défectueux, et sera à remplacer.
Merci Raoul de votre réponse précise qui me permet de mieux comprendre l’intérieur de ma machine. Dans l’urgence j’ai été obligé d’en acheter une autre mais je vais voir si je peux réparer la 1ére.
